problema con alarma X28 N4 indica falla de red
17/4/2017 12:08PM
Hola tengo una alarma X28 N4 MPXH que instalè hace casi 4 años y funciono perfectamente desde entonces. EL problema es que desde hace un tiempo comenzaron a destellar esporadicamente los led de los detectores de movimiento (son el modelo que tiene luz de LED cuando se corta la energia), y desde hace unos dias me envia la señal de "CORTE DE RED ELECTRICA" y las luces LED blancas de los detectores se encienden o empiezan a titilar (no son siempre todos los detectores ni son siempre los mismos). En ocasiones tambien esta destellando el display del teclado de la alarma. Aparentemente la funcionalidad principal de la alarma (activacion, modos, etc) no esta afectada pero este funcionamiento de los sensores es bastante preocupante. El indicador LED del panel de alarma se encuentra encendido en forma muy tenue lo que me hace suponer que puede haber algun problema con la alimentacion de la alarma (la tension electrica es buena pero hace un tiempo tuve problemas de oscilaciones y cortes de luz con lo cual se puede haber estropeado la fuente). La bateria aparentemente esta en buen estado
19/4/2017 01:33PM
Si tenes la posibilidad sin comprar proba de colocarle otra batería, si tiene 4 años ya debe estar agotada. Si podes medir la salida del trafo tiene que tener entre 18v y 20v. pero me
parece que es la batería, mas que nada por el tiempo de instalación.
Claudio
16/5/2017 03:37PM
Si el sistema tiene un corto en alguna ramas te lo indica el display y saldria escrito NIVEL INCORRECTO . Es raro que a todos los sensores le suceda lo mismo. Para salir de la duda si la que falla es la central lo que yo haria(he hice) es deconectar todos los sensores y poner otro recien nuevo a la central y ver que pasay descartar si es la central o los sensores. Lo importante llegado a este punto es medir la caída de tension con un buen multimetro digital entre masa y la salida MPX medida en el extremo del detector y si esta bien da 8,8 a 9,2v. Si es menor la falla puede estar en detector o en la rama que va a la central.La bateria nada que ver en este caso.
