¿Podeis ayudarme a conectar una sirena de alarma?
17/4/2017 08:52AM
Hola.
Mi pregunta es para conectar una sirena exterior de alarma. ya se trató hace tiempo en un hilo de este foro. Os dejo el enlace del hilo en el que se trató:
http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/problema-con-sirena-que-no-conozco-t1343190.html
Os dejo tambien un enlace al manual de conexión.
http://he.thecrowgroup.com/&mod=download&table=stories2&field=st_pdf_1&me_id=112
La he conectado según se explica en el manual y en el hilo, y no consigo que se active al dispararse la alarma.
Cuando la conecto los led de aviso funcionan alternamente, y al dispararse la alarma, alimenta con 12v al borne GO+ de la sirena. Tan solo suena un BEEP muy corto y a la vez se ve un destello en un led que tiene dentro de la caja, pero nada mas.
La tengo sin batería, con los bornes sueltos.
He probado a puentear los bornes que tiene para conectar al tamper de la alarma, y tampoco pasa nada. Tambien me he asegurado que el contacto del tamper de la sirena esté pulsado.
En el esquema parece que del borne que numera con 3 en la alarma sale una conexión a GO+ y GO- de la sirena. Entiendo que querrá decir que uno u otro en función del tipo de impulso. No creo que haya que conectar los dos a la vez.
Tampoco se para que sirve el borne FL-, he probado a meterle 12v pero sigue igual. Segun el manual parece que es para activar solo la luz estroboscópica... Ni idea.
¿Podeis echarme una mano?
Gracias
17/4/2017 09:14AM
http://www.iotivedo.it/download/SIRENA_BS1.pdf
conexiones
"FL-" - terminal de disparo del flash; conectarlo a una
salida de alarma del sistema de alarma
"GO +" - terminal para la activación de la sirena por positivo; conectarlo a una salida
"Go-" - Terminal para activar una sirena lado negativo; conectarlo a una salida
"GND" - terminal de masa
"12V" - terminal de alimentación de 12V: Conecte esta
un terminal de fuente de alimentación de
13,8 a 14,2 VDC (por lo general desde el panel de control de alarma)
"Tamper" - tamper terminal de alarma:
conectar estos terminales a una zona
24 horas de sistema de alarma.
redo80 1577
comentario
17/4/2017 09:17AM
resumen la sirena puedes dispararse por + o por -:
esa sirena puedes probarla autónoma , osea le pones gnd y +12v.
y para que suena le metes masa a -go ó le metes positivo (+12v) en +go.
por lo que leo:
el selector trigger debe estar en F.T (sigue tiempo de sirena) si está en TMR parece suena 3 minutos independientemente de como esté la central.
http://www.deatronic.com/download/BS1-V1_0-ITA-ENG.pdf
por lo que yo entiendo el borne FL es la luz estrobo interior de la sirena yvá por masa ,
osea cuando le pones negativo debe encenderse
redo80 1577
