[Solucionado] paradox 5050 programacion
30/7/2012 11:56AM
ahora que ya esta todo conectado y se desdoblaron las zonas. hay que programarla? para que me aparezca un sensor en cada zona?
saludos y sos un genio
31/7/2012 05:47AM
Buenas.
Te explico paso a paso, para poner en funcionamiento la zona 1 y 6, y dspues con las demas zonas es identico.
Te conectas con un teclado K32LCD (alfanumerico) para poder programar bien las secciones.
Entras en el modo programacion:
- tecla ENTRAR y pones el codigo de instalador q tengas puesto.
- te sale seccion y pone 705 y le das al 1 para habilitar q la central te reconozca las zonas dobladas.
- despues te vas a la seccion 706 y le das al 2 para habilitar q la central te reconozca q tienes instaladas resistencias en las zonas.
- ahora nos metemos a programar las zonas.
- nos vamos a la seccion 001 y nos meteremos para programar la zona 1
- pulsamos 01 (retardo1 )y 1 (para asignarla a la particion 1)
- una vez q hallamos hecho eso, le damos a la tecla BORRAR y nos sale seccion nuevamente
- ponemos 006 y nos metemos para programar la zona 6
igual q la zona 1, pero en donde te puse retardo 1 te voy a poner las descripciones para q pongas el tipo de zona q te convenga:
01 - retardo1
02 - retardo2
03 - retardo1 (armado total)
04 - retardo2 (armado total)
05 - seguimiento
06 - sigue (armado noche/total)
07 - sigue (armado total)
08 - instantaneo
09 - instantaneo (armando noche/total)
10 - instantaneo (armado total)
16 - 24 horas alarma robo
17 - 24 horas atraco
y con estas te vale para hacer una programacion basica.
- cuando termines de programar todo le das a la tecla BORRAR
31/7/2012 05:48AM
Buenas.
01 - retardo1
02 - retardo2
05 - seguimiento
08 - instantaneo
- cuando termines de programar todo le das a la tecla BORRAR, hasta q te salgas del modo programacion.
espero q te ayude mi explicacion.
Un saludo.
