[Solucionado] Obtener codigo instalador alarma dsc pc-1832
22/7/2012 12:41PM
Estimados colegas, poseo una DSC PC-1832 que todo indeica esta en perfecto estado, pero no poseo el codigo instalador, e leido muchas versiones al respecto, pero tengo el temor de hechar a perder la EPROM.
Agradeceria me dieran una mano con la solucion mas practica y fiable.
Buen dias a todos.
Manuel
30/7/2012 12:23PM
hola si no esta bloqueada la podes resetear haciendo estos pasos.: apaga el equipo conecta un puente de cable de al pgm1 a la zona 1 prende el equipo y dejala 10 segundos y se resetea a fabrica despues entras con *8 5555 ( eso si no esta bloqueada sino estas al horno) saludos
22/7/2012 09:42PM
ingresas *8 y si el codigo es el de fabrica y no lo cambiaron es 5555
23/7/2012 02:43PM
Te agredesco tu colaboracion, a realidad es que tiene cambiado el codigo instalador y el master, por lo que esa propuesta de solucion no me resulvee, necesito la fomula para obtenerlos, por lo que si algun colega puede aportarlo lo agradezco.
