[Solucionado] no suena la sirena y operador y clave alarm link
hace 3 semanas
Hola: estoy instalando una central de alarma Bosch Solution Ultima 880 cc488 y tengo unos problemitas.
El primero es que realizada la instalación y puesta en marcha, hora, dia ..... tiempos de entrada y salida..... ... la armo y cuando pruebo el disparo las sirenas no suenan. He enfermado con esta historia, no hay manera, ni restaurando con el 961, nada de nada!!!. Desconectando la corriente y la batería, nada. Las sirenas estan conectadas al +COMM y OUT1. En una ocasión, no se porqué, pero llegaron a sonar con tanta mala suerte que por unos lios que me mandé en la programación tuve que restaurar con el 961 y chau, fui, nunca más!!!. Los fusibles están bien. He bajado los ultimos manuales y no sé encontrar la solución!!! ¿Que puedo hacer al respecto?
Tambien he bajado el software A_Link_Plus_v4.9_Software_A_link_Plus_4.9_all_22875786635 pero no sé el nombre del operador y la clave para entrar. Tengo el cable CC808, sólo me falta el adaptador de puerto paralelo a serie.
Desde ya muchas gracias .
hace 3 semanas
el pass y usuarios es ADMIN en ambos campos.
necesitas un cable especial , aunque puedes hacerlo tú necesitas rx , tx y gnd .
redo80 1474
hace 3 semanas
puede ser tengas anuladas las salidas , mira el recuadro rojo que te marco.
redo80 1474
hace 2 semanas
Hola, muchas gracias. Me ha servido lo de las contraseña pero lo otro, para que suene la sirena, no.
He desenchufado todo de nuevo, reseteado y probado lo que me dijiste y nada. Se fue la corriente electrica de la zona y cuando regresó la sirena hizo un pip corto. Apretando el 2 varios segundos, para la prueba de sirena, suenan los dos bips pero nada más.
El manual vos tenes "Bosch_QuickStart_Operation_Guide_esEs_250... pdf" solamente lo consigo en inglés. ¿Sabrías decirme de dónde bajarlo?
Saludos y muchas gracias.
hace 2 semanas
revisa los fusibles de placa.
http://www.gndelectronica.com.ar/Manuales/Manual%20de%20Instalacion%20Ultima.pdf
http://www.starligh.com/bosch/manuales/solution880_guia_rapida_sp.pdf
revisa tengas bién conectada la salida de sirena a los terminales relé común y nc o no
según desees.
te lo digo porque la placa lleva 3 salidas:
relé (para sirena)
output1 (otros)
output2 (oros)
la salida 1 (DE FÁBRICA ESTA COMO ALTAVOZ)
con un 14 puedes poner un 15 .
en la sección 380 - 385
1 - 15 - 1 - 0 - 0 - 0
si no consigues activar la salida sirena , una opción es usar la salida 2 (pgm) para la sirena .
en la sección 386 - 391
pónle 1 - 15 - 1 - 0 - 0 - 0 (sigue sirena)
redo80 1474
hace 2 días
Hola:costo encontrar la falla pero al final apareció. Era un problema çon la bateria. Tuve que ponerla nueva.
El
Saludos y Muchas gracias por toda la colaboración.
