en le link te da el del ususario solamente y ese si bien lo necesito,el que em urge para instalarla es el de instalacion donde se ve como programarla.
manual de instalacion de la alarma dsc 585 classic
12/9/2006 10:03PM
21/9/2006 05:14AM
Saludos Diego
PC585_v2-3_IM_SP_NA_29003542_R000.pdf (971.78 kb) -
03/10/2006 02:03AM
SALUDOS
12/10/2006 02:30AM
2) en la dirección [310]y [311] ingresa un numero de abonado (cualquiera de 4 digitos por ej. 1111)
3)en la [360] ingresa el formato de comunicacion para los Tel. 1 y 2.
formato 04 en ambos (marcacion residecial)
4)en la [380] la opcion 1 debe estar prendida (reporte habilitado)
Hace rato que no lo hago, asi que capaz que me olvido algo.Proba asi y fijate, si no funciona, avisame y vemos que falta.
Diego
07/2/2007 03:09PM
Lo que pasa es que la compre y el vendedor me dijo que siguiendo las instrucciones no habria problema en instalarla, pero despues de terminar de tirar los cables por toda la casa, a la hora de conectarlos al equipo, no aparece un detalle de donde hay que conectar cada cosa.
te ruego que me ayudes si puedes.
Atte.
Juan Jose
14/2/2007 05:07PM
primero debes sectorizar la casa por "Zonas"... EJ: sensores de movimiento al interior de la casa = Zona1 // magneticos puertas y ventanas (perimetro) = Zona2 // sensor magnetico de la puerta de entrada principal = Zona 3 // boton de panico = Zona4...
una vez identificados todos los cables, y ordenado lo anterior, debes fijarte si los contactos de tus sensores son NC o NA... si son NC debs conectarlos todos en "Serie".... y si son NS van en "paralelo"... debes poner una resistencia 5k6 al final del tendido de cada Zona.. (solo 1 resistencia por zona)...
luego de hacer todos estos pasos... comienzas a conectar en los bornes de la tarjeta... deberias tener 2 cables por cada zona...
y comienzas a conectar Z1-COM-Z2... aqui van ambas zonas, con un cable en comun... asi sigue con la Z3 y Z4...
la sirena va en los bornes que dicen BELL...ojo con la polaridad
y el teclado va donde dice keypad... siguiendo los colores que alli aparecen. rojo.negro-verde-amarillo (esto es = en ambos lados.. en la central y en el teclado... despues me cuentas como te va.. y te sigo explicando
14/2/2007 05:14PM
Atte.
Juan Molina
15/2/2007 05:40AM
ftp://ftp.automa.cl/CDROM_Automa/
15/2/2007 01:36PM
La placa es una que contiene 2 PGM con Z1 a Z4, que asumo que se comparten segun el PGM, es decir que ahi estarian las 8 zonas.
te ruego que me ayudes en la programacion e instalacion de las conexiones aunque en eso ya estoy casi listo.
gracias de nuevo
Juan Molina
15/2/2007 05:15PM
tu alarma es una DSC585... y de fabrica viene con 5 zonas
4 en la central... y 1 en el teclado numerico.......
ahora la central es expandible a 8 zonas pero con modulos extras...
pero ahora tu solo tienes 5 zonas disponibles.... portanto debes organizar tu instalacion para maximo 5 zonas
las 4 zonas de la central comparten los COM...ke pasarian a ser masa o aux- ... es el negativo del sistema...
y en el teclado, seria el terminal Z con el B (black=aux-)
cuantame como te va y seguimos
15/2/2007 05:28PM
Tengo una zona con sensores de movimiento que va a estar con 20 segundo de retardo hasta que suene la alarma, que va a ser la zona por donde se entra a la casa y debe dar tiempo a desactivarla. Otra zona con sensores de movimiento que se active en las noches y que asegure las partes de la casa donde uno no duerme y que suene inmediatamente despues de ser invadida la zona. Otra zona que son las ventanas de los baños, con sensores magneticos.
Una zona con 3 botones de panico repartidos en serie por toda la casa que va a ir conectada directamente al puerto del teclado de programacion
Todas las zonas deben ser activables cuando salgo de la casa de modo de que esta quede lo mas protegida posible.
Ya tengo todo cableado y conectado en el panel en cada Z1 y COM que corresponde.
El paso donde estoy detenido es el de programar, partiendo desde cero, desde el principio. Si pudieras orientarme con la secuencia de codigos que debe uno ingresar para cada caso de las zonas, te lo agradeceria ya que miro las instrucciones y son chino para mi.
Una cosa quye aun no he conectado, y no se si abra diferencia en el orden de los cables, es la sierna; ¿importa el orden?
Gracias de nuevo
15/2/2007 06:22PM
ahora el ingreso a la programacion sin comunicacion telefonica.
te anotaré los codigos ke debes seguir en orden y luego te explico...
*8[cod de instalador, de fabrica 5555]
001- 01-05-03-16
005-020-000-030-003
015-7
380-1
con esto tenemos programada la central solo con 4 zonas...
te explico, en la seccion 001 definimos las zonas y el funcionamiento de cada una... por orden Z1-Z2-Z3-Z4..
01 = zona de entrada
05 = sensores de movimiento internos
03 = sensores magneticos perimetrales
16 = boton de panico
luego salimos de la seccion 001 con #
y entramos a la seccion 005 donde programaremos los tiempos de la alarma en este orden.. entrada1-entrada2-salida-sirena
020 = 20 segundos para entrar e ingresar el codigo
000 = anulada ya que no tenemos entrada 2
030 = 30 segundo para salir de la instalacion
003 = 3 minutos de sirena cuando se active la alarma
una vez que ingresamos los valores el sistema automaticamente e saca de esta seccion, poertanto no es necesario presionar #
ahora ingresamos a la seccion 015
y veras que estan encendidos los led 1-4 y 7..
debemos presionar el 7 para apagarlo
con esto desabilitamos el TLM
ahora salimos con #
y presionamos 380 para entrar en la seccion 380
donde apagaremos el led 1 y con esto desabilitamos por completo las comunicaciones.
salimos de la seccion 380 con #
y estamos listos..
ahora debemos presionar # para salir de la programacion..
ahora te explico como funciona...
cuando ingresas el codigo para armar el sistema [de fabrica 1234]..comienza a contar los 30 segundos... durante este tiempo debes salir de la instalacion procurando que el sensor de movimiento de la entrada te detecte... asi la alarma asume que la instalacion esta vacia y activa todas las zonas...
para entrar te detectara el sensor de entrada y te dara los 20 segundos para ingresar el codigo...
ahora existe la funcion Armar/presente... donde debes ingresar el codigo para armar y durante los 30 segundos de tiempo no debe detectarte el ensor de entrada, con esto el sistema asume que nadie salio de la instalacion, por tanto solo te activa la zona de entrada y la perimetral (magneticos-zona3)... asi te puedes mover por toda la casa y los sensores de movimientos internos no causaran una alarma si te detectan...
el boton de panico esta las 24hrs activo... solo debes presionarlo por 2 segundos y te genera una alarma...
ahora te anoto como seria la programacion sin explicaciones...
*85555
00101050316#
005020000030003
0157#
3801#
con esto tenemos el sistema programado.... y funcionanado...
cualkier cosa me dices... saludos
15/2/2007 07:02PM
Gracias por todo
Juan Molina
15/2/2007 08:52PM
Atte.
Juan Molina
16/2/2007 02:01PM
Estoy dejando cargar todo el día la baretia de respaldo, pero ayer no consegui que funcionara.
Atte.
Juan Molina
16/2/2007 05:06PM
revisa la polaridad de los sensores que no te prenden... antes que eso debes tener en cuenta algo...los sensores de movimientos necesitan establecerse antes... una vez que los conectas pasan aprox 2min y comienzan a trabajar... antes no te va a encender nunca la luz pk se estan iniciando... lo otro al interior hay un jumper para setear el funcionamiento del LED...si esta fuera el LED no prende, sin embargo el sensor funciona igual.. y por ultimo la polaridad, verifica con un tester si realmente estan siendo alimentados... si nada de esto sirve, llevalos a la garantia...
en cuanto a la bateria. donde la estas cargando??... la alarma tiene un circuito incorporado de recarga de bateria, solo debes conectarla en los cables correspondientes (ojo con la polaridad) y dejarla ahi... luego conectas la red electrica.. con el transformador...
Si el teclado no te funciona.. tambien debes revisar el cableado.verifica la alimentacion con un tester, y que los cables de transimision (amarillo-verde) sten correctamente instalados...
La alimentacion para los dispositivos (sensores-keypad-etc...) debes sacarla de los terminales Aux+ y Aux-, con la polaridad que corresponde obviamente.. fijate en los colores...
y claro que puedes agregar todos sensores que quieras en las zonas que quieras... no hay limite de sensores por zona... solo debes fijarte en la corriente que consumen cada uno en su alimentacion.. para no obrepasar lo que te entrega la central... si necesitas poner mas sensores y no tienes capacidad de corriente...puedes comprar un modulo de fuente de poder y listo...conecta tantos sensores como quieras....
16/2/2007 05:41PM
Me esprese mal, la bateria esta cargando como debe estar, me referia a que es lo unico que tengo funcionando.
Voy a revisar todo el cableado de nuevo, sobre todo el del panel del teclado, ya que encuentro muy raro que no se prenda ninguna luz ni haga nada cuando le meto los codigos que me diste.
Lo de los sensores tambien, voy a revisar todos los cables.
Gracias de nuevo
Te molesto de nuevo el lunes en la mañana, si es que puedes.
Atte.
Juan Molina
19/2/2007 08:54PM
gracias por toda la ayuda con los codigos, la alarma ya esta funcionando e incluso le he podido cambiar el codigo maestro. El que aun no se como cambiar es el de instalador.
Como estoy ocupando solo las 4 zonas del panel y no la del keypad, lo otro que voy a hacer es instalar el circuito de panico en el keypad y dividir en dos secciones los circuitosd de sensores de movimiento, de modo que pueda dejar parte de la casa con la alarma conectada en las noches.
Eso te queria preguntar ya que esta semana queria ver la posibilidad de dejarlo como sigue:
Zona 1: demora de entrada para desconectarla antes de que suene
Zona 2: zona de las piezas que no se arma en las noches para permitir moverse al baño o dentro de las piezas, pero que si se arme cuando salimos todos de la casa.
Zona 3: zona que queda armada en las noches para la zona de cocina, living... y que tambien queda armada cuando salimos todos de la casa.
Zona 4: Sensores magneticos de las ventanas de los baños que quedan armados en las noches y cuando salimos todos de la casa.
Zona Z del keypad: con los tres botones de panico repartidos por la casa
Por otro lado, programe uno de los botones del keypad opara que suene la alarma si se presiona mas de dos segundos.
¿Se puede conectar este panel a un computador y bajar algun softwere para controlar todo esto?
Aun no la tengo conectada a la linea telefonica, pero eso lo podriamos dejar para otro momento.
Tu crees que me puedas ayudar con esto?
Te reitero mis agradecimientos por la ayuda que me has prestado hasta este momento.
Atte.
Juan Molina
02/4/2007 11:48PM
03/4/2007 12:26PM
http://www.napcosecurity.com/images/a446asp_p801spec.pdf
http://www.protectionone.com/security-systems/customer-service/napco-manuals.shtml
Estoy seguro que los webmaster de YoREPARO saben mucho más que yo.
Espero que algo te sirva
Atte.
Juan José
securityfmc escribió:buenas me llamo francisco sera q tienes el manual o tienen el de napco gemini programacion se lo agradezco sistemworltroni@hotmail.com
23/4/2007 03:23PM
27/5/2007 06:30AM
Siguiedo los consejos aqui publicados, logre reconfigurar una DSC 5010
que no estaba funcionando,lo unico que me falta es poner a trabajar el marcador paravox que tiene,
alguien con alguna ayuda o manual al respecto...
Se los agradeceria mucho
28/6/2007 07:16PM
gracias
ale
05/7/2007 06:23PM
diare escribió:Te mando el manual de la DSC pc 585
Saludos Diego
Acabo de descargar el manual y todos los diagramas vienen borrosos (al parecer intencionalmente). Donde consigo la version legible?
06/7/2007 02:49PM
CarlosChile escribió:![]()
Diagrama PC585.PNG (496.98 KB)
20/7/2007 08:43AM
Mil gracias
17/9/2007 01:07PM
nocx escribió:si, se ponen en serie y da lo mismo la orientacion...
Estimado nocx:
tengo una duda respectoa las resistencias, ya que mi alarma no esta funcionando debido a un problema con los NC y los NO con resistor EOL. a ver si me pueo explicar.....
Tengo una DSC PC1565 con teclado LED. 6 zonas de las cuales uso 4 por el momento.
Z1 - Sensor Magnetico de puerta
Z2 - Sin uso.
Z3 - PIR
Z4 - PIR
Z5 - PIR
Z6 - Sin uso
El Magnetico de entrada esta cableado asi: en Serie:
Z1 -----> Magnetico ----> extremo de resistor --> 5k6 --> extremo de resistor ----> COM
Y los PIR estan asi:
La resistencia esta cableada en los bornes del PIR, un contacto en c/u. En Paralelo.
Cada PIR tiene su cable propio y resistencia propia, pero todos cableados igualmente.
Z3, Z4, Z5 -----> PIR ----> extremo de resistor --> 5k6 --> extremo de resistor ----> PIR ----> COM
El tema es el siguiente, cuando energice la Alarma, en el teclado me figuraban encendidas las Zonas de los PIR, por mas que no detectasen movimiento y el magnetico de la puerta funcionaba correctamente, encendiendoce cada vez que abria la puerta.
Con el manual en mano programe la seccion [013] Opcion [1], por el tema de los resistores EOL. Luego de unos minutos, se apagaron todos los LED de las ZONAS PIR (3,4 y5) y se activaban cada vez que habia movimiento, pero de ahi en mas el sensor de la puerta, el LED Z1 quedo encendido para siempre sin importar si la puerta esta abierta o cerrada.
Gracias a esto no puedo armar la alarma, porque me detecta una Zona violentada la Z1...
Quisiera saber como soluciono esto. Si me podes dar una mano te lo agradeceria.
Otro tema: como cargo los atributos de la zona?? por ejemplo encontre que puedo "Forzar el Armado" aun con zonas violentadas. dandole este atributo a la Z1 podria armar la alarma, hasta solucionar el problema de la resistencia o del cableado.
Cual seria el metodo de ingreso por teclado para el atributo de "Habilitar Armar Forzado" de la Z1.
Saludos desde El Fin del Mundo.
Conrado.
17/9/2007 04:35PM
posteriormente tu problema esta relacionado con el cableado de los PIR.. debes fijarte que los terminales de los PIR sean del tipo NC, si esto es asi, las resistencias deben ir en serie igual que el magnetico de la entrada. Ahora bien si los sensores son del tipo NO, debes poner las resistencias en paralelo al contacto de cada sensor, esto es que el cableado llega directamente a los terminales del sensor y en los mismos terminales colocas la resistencia.
Verifica esto, pues estoy 100% seguro que estas mareandote con los bornes del PIR.
con esto ya deberia funcionar tu sistema.
la exclusion de zonas se hace con el comando *1
osea si kieres armar el sistema excluyendo alguna zona sigues la siguiente secuencia
*1 [zonas a excluir] [codigo para armar]
IMPORTANTE: No se puede excluir las zonas programadas como 24hrs o las zonas de Entrada (Demora)...
** Mejor revisa tu cableado, pues ahí esta el problema... saludos!
17/9/2007 04:59PM
Una ultima consulta, En los PIR como se cual es NC y cual es NO??
Desactive en la Seccion [013] la opcion [1]; la opcion [2] ya estaba apagada. Y como habia escrito antes el sensor magnetico empezo a funcionar correctamente y los PIR quedaron todos los LED de la Zonas prendidos..
Bien..... ahora me dispongo a soldar los resistores en serie y ver que pasa.
Desde ya muchas gracias.
17/9/2007 05:10PM
17/9/2007 05:21PM
nocx escribió:Es facil, en los bornes del PIR esta "generalmente" escrito, del terminal NC o NO y el COM... de lo contrario mide continiudad con un tester, si marca resistencia 0 o casi 0 es NC, y marca infinito es NO... saludos
El PIR no dice nada, mas que ALARM en lo bornes de conexion.
de todas formas segui tu consejo y conecte la resistencia en serie como con el magnetico y santo remedio. ya esta funcionando correctamente.
Muchisimas gracias. COMO HAGO PARA VALORAR ESTAS RESPUESTAS??
Saludos, Conrado.
17/9/2007 05:29PM
diare escribió:1) Tenes que programar los numeros de Tel. en las direcciones [301] a [303]
Diego
Una mas, espero que sea la ultima referida a la programacion "inicial"
en las secciones [310 y 311] "ingresa un Nº de Abonado"???? a que se refiere???
Saludos, Conrado.
05/2/2008 06:12PM
*8 5555 (default) 301 (seccion) *4*-----------(num)*6* #
*8 5555 (default) 303 (seccion) *4*-----------(num)*6* # (para el segundo mun que reporta puede ser fijo o movil)
*8 006 ???? # (cambio de cod maestro)
descripcion de zonas seccion 001
01 demora 1
03 instantaneo
05 ausente presente
12 señal de asalto ( inaudible) pulsadores
tiempos
005
demora 1 ??? (en segundos) default 020
demora 2 ??? default 020
tiempo de salida ??? default 040
tiempo de corte de sirema ??? en minutos 005
cambia para la 832
dentro de la seccion de temporizado
*8 5555 005 1 020 no re cuerdo bien . y para la sirena *8 5555 005 9 005 ##
06/2/2008 01:11PM
06/2/2008 01:12PM
07/2/2008 04:51PM
Conrado.Szulzyk escribió:diare escribió:1) Tenes que programar los numeros de Tel. en las direcciones [301] a [303]
Diego
Saludos, Conrado.
07/2/2008 04:55PM
cjf_1 escribió:Hola! Tengo un sistema de alarmas DSC PC585 Classic, y me gustaria saber como tengo que hacer para que cuando SUENE la alarma me LLAME a mi celular, y tambien quiero saber cuantos numeros se pueden poner para que llame cuando suena. Y si es posible que me detallen todos los pasos para poner el numero de celular. Agradeceria su pronta respuesta. Facundo
15/3/2008 12:49AM
ahora, el tema es asi :
tengo todo conectado arriba de la mesa,
1º - un sensor a su respectiva alimentacion y sin ninguna resistencia adicional . y Z1.
2º - la sirena a bell
3º - y el teclado conectado aux + / aux - , yell y gren
ahora pasemos a lo practico , le doy corriente mediante el transformador, con la bateria conectada.
y me enciende el led rojo hubicado en el sensor y la palabra (( systema)) del teclado, y el teclado hace 3 series de 2 beep seguidos o sea 6 beep.
al minuto anciende la palabra (( listo))
y asi queda ...
he intentado presionar *85555 y a los pocos segundos se encendieron los leds de las primeras 4 zonas.
pero la palabra (( armado)) no se enciende para nada.
la verdad que no entiendo nada
me baje el manual pero no caso ni una!
que hago y que se supone que son esos 6 beep ???
A!!!!!!! , cabe destacar que cada 15 segundos hace 2 beep (( beep beep)).......15".........(( beep beep)), y asi sigue!!
la verdad que agradeceria cualquier comentario ya que estoy nubladisimo!!!
15/3/2008 08:38AM
Bueno en primera instancia, al sensor que tenes conectado a la zona estas obligado a conectarle una resistencia de de 5.6K Ohm (5.600 Ohmios) que iria conectada asi:
Panel de Alarma ZONA# --> Sensor --> Resistor 5.6K --> Panel de Alarma COM.
Tambien podes poner la resistencia en el panel de alarma directamente en el COM, pero no me gusta como queda presentado, yo lo pongo dentro da la cajita del sensor si el espacio de este me lo permite.
Despues Proba todo lo que figura en la primera pagina de esta pregunta, yo configure varias DSC con la ayuda de esta pagina sin mayores problemas que las preguntas que tengo echas aca.
Saludos, Conrado.
01/4/2008 09:47AM
Mi nombre es Alex. Hes seguido todos los pasos descritos por nocx
Cita:A continuacion una alarma tipica
Conectaremos los cableados de los sensores de la siguiente forma.
Zona1 - Puerta de entrada/salida
Zona2 - Ventanas y puertas perimetrales
Zona3 - Sensores de movimiento interior o puertas interiores.
Zona4 - Boton de pánico
Cita:Ahora procederemos a la PROGRAMACION:
Ahora ingresamos a la seccion 001, simplemente precionando 001
una vez dentro presionaremos la siguiente rutina
01030616#
01 significa zona demora 1 (puerta de entrada)
03 significa zona instantanea (perimetro)
06 significa zona interior con demora
16 significa zona panico (boton de panico 24hrs)
# se utiliza para salir de la seccion 001 y volver al menu principal de programacion.
Cita:Ahora los tiempos de sirena se hacen en la seccion 005
ingresamos simplemente precionando 005
una vez dentro precionamos la siguiente rutina
020000030003
020 -> tiempo de entrada 1 (en segundos)
000 -> tiempo de entrada 2 (en segundos)
030 -> tiempo de salida (en segundos)
003 -> tiempo se sirena cuando se activa (en minutos)
mi pregunta es, por qué no me queda la entrada en 20 segundos??
si le doy 30 seg. si me da 30 segundos, si le pongo 20 me suena a veces en los 12 seg o 10s.
No me da exacto o aproximado.
El caso es que debo correr para que no me suene antes de tiempo al entrar y si le doy un poco mas si se demora, pero 30 seg. es harto para la entrada
saludos cordiales y gracias.
17/4/2008 08:40PM
fraxisrosario@hotmail.com
17/4/2008 08:41PM
17/4/2008 11:06PM
De acuerdo al manual y como muy bien es explicado aca, debes asignar a cada zona, si??
entras * 8 + cod usuario. luego 001 para definir, si te fijas en el manual pag. 16, seccion 5.2 "programar zonas", veras que puedes ajustarlas a a tus requerimientos, por ejemplo para puertas es 01= zona de demora 1, generalmenta usado por puertas de entradas/salida.., 03=zona instantanea , normalmente usada para ventanas, puertas d e patio...
16=zona de panico las 24 horas, , etc etc.
luego asignas los tiempos .. me sigues la idea??
17/4/2008 11:10PM
Cita:mi pregunta es, por qué no me queda la entrada en 20 segundos??
Commo segui el ejemplo, se usaba 06=zona presente/ausente con demora, y tenia una zona instantanea del rayo, al entrar me detectaba y se disparaba. Asi que cambie a 04 zona interior, jajjaja y funciona muy bien.
18/4/2008 02:31PM
cacho2k1 escribió:hola necesito el manual de instalacion de la alarma dsc 585 classic con el teclado led.
06/8/2008 02:34PM
De ante mano muchas gracias
12/9/2008 08:23PM
ariadno escribió:HOLA TENGO UNA ALARMA DSC PC 585 Y TENGO EL MANUAL DEL INSTALADOR LO QUE NO SE COMO ES LA SECUENCIA PARA PONER EL NUMERO TELEFONICO PARA QUE ME LLAME Y COMO PROGRAMAR DEPENDE QUE EVENTO LO QUE ME INTERESA ES QUE ME LLAME CUANDO SUENE LA ALRMA NO SE SI SE ENTIENDE,POR FAVOR SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR LO AGRADECERIA.
SALUDOS
primero tienes que ingresar al programa , entrar a la casilla 301 -303 e ingresar el numeo telefonico luego ingresar al 160 colocar cuantas veces quieres que te llame , luego habilitar las comunicaciones en la 380 y efectuar el inreso en la 320 culquier numero con dos digitos y esta programada . Soy de chile mandame eun correo a rybservicios@gmail.com y me puedes preguntar
30/9/2008 12:47PM
Nuevamente gracias.
12/10/2008 06:29PM
06/12/2008 09:33AM
06/12/2008 04:31PM
Panel de alarma Zona X ---> Borne 1 sensor 1 ---> Borne 2 Sensor 1 ---> Borne 1 Sensor 2 ---> Borne 2 Sensor 2 ---> Resistencia ---> Panel de alarma Comun.
Sino lo podrias conectar en paralelo, llevando 2 pares de cables (4 hilos) a cada sensor y conectando en cada borne del panel de alarma 2 cables en cada uno:
O sea 2 en AUX+, 2 en AUX-, 2 en ZonaX, y dos en Comun (en el mismo comun), con la salvedad de que deberias agregar solo una resistencia en alguno de los comunes, solo 1 resistencia.
Espero te sirva, saludos, Conrado.
24/2/2009 11:23PM
26/2/2009 06:16PM
26/2/2009 06:48PM
MANUAL_PC585_v2.4_ZD.pdf (1.19 kb) -
03/3/2009 11:12PM
lo que quiero es programarle un sensor de movimiento y uno de iman en la puerta principal no mas pero no se ni por dnd enpezar, el cableado lo hice bien creo!! coloque el sensor de iman y el de movimiento en la zona 1 y 2 respectivamente y quisiera saber si me ayudan con los comandos
lo q ocupo es un sensor de moimiento y uno en la puerta principal nada mas en una zona de entrada.
gracias de antemano[/b]
18/3/2009 04:30PM
suerte.[/img]
26/4/2009 10:04PM
consta de solo un sensor en la puerta de entrada de mi casa.,
le doy corriente a la central y conecto la bateria, inicia el sistema y queda listo para usar, marco 1234 y me enciende (armado), paso por delante del sensor para que reconozca mi salida de la casa , queda haciendo beeps hasta que se activa , hasta ahi barbaro!!!,
entro a la casa , deja pasar los 30 segundos de espera y empieza a sonar la bocina. marco 1234 y se apaga la bocina, pero me quedan titilando (sistema)(2)(3)(4).
y para que dejen de titilar tengo que precionar el * ò el # , pero si quiero volver a hacer la activacion , presiono nuevamente 1234 , hace beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep , y no hace nada.
por otra parte a modo de comentario , si presiono *2 para ver el modo de falla, me aparece el 8 encendido, se supone que esta bien ?? ò como lo modifico???
de antemano muchas gracias!! por cualquier ayuda!!, un abrazo a todos!!
29/6/2009 01:44PM
29/6/2009 02:26PM
29/6/2009 02:27PM
29/6/2009 02:27PM
29/6/2009 02:27PM
15/1/2010 10:11PM
Alguien me podria decir que debo ingresarle a la alarma para que cuando llame por telefono lo haga al numero - por ejemplo 49999999 ?
Es un DSC 585
Gracias !
10/3/2010 02:17AM
08/11/2010 08:18PM
08/11/2010 08:21PM
01/2/2011 12:55AM
23/2/2011 05:05PM
23/2/2011 05:14PM
27/2/2011 08:11AM
santo2010 escribió:Hola, estoy tratando de bajar el manual de instalacion de la DSC 585 classic y parece que ya no esta disponible. Alguien lo tiene..
Mil gracias
hola santo yo tengo el manual pero noce como enviartelo por que no tengo como. pero lo que necesites preguntame y te ayudo yo trabajo todo el dia con equipos dsc.
28/2/2011 11:06PM
Diagrama PC585.pdf (24.99 kb) -
