La alarma dsc 1555 me indica falla de batería baja como hago
18/4/2017 09:26PM
La desarme uno veo la batería cómo se hace?
19/4/2017 05:31AM
Buenas.
Si le indica baja batería de central, es muy fácil.
Quite la batería vieja y después quite la corriente de la central.
Después ponga la corriente y conecte la nueva batería seguidamente.
Un saludo.
19/4/2017 07:13AM
Hola, para cambiar la bateria no hace falta desconectar la alimentacion, dolo hay que desenchufar la bateria vieja y colocar la nueva respetando la polaridad rojo + negativo -, saludos.
19/4/2017 08:03PM
El problema es que desarme el tablero y no veo la batería
El modelo es pc1555
Se supone que está baja en tensión pero no sé cómo hacer para que se recupere
El error es 1 batería baja
19/4/2017 08:18PM
La bateria tiene que estar en un gabinete donde se encuentra la placa de la alarma, saludos
19/4/2017 09:16PM
Allí no hay nada
Puede ser que no tenga batería? Gracias!
20/4/2017 09:32AM
Sol2017 escribió:Allí no hay nada
La bateria está junto la placa si al abrirla no la ves es que no lleva . Fíjate debes ver dos cables rojo y negro con 2 terminales facton en sus extremos.
Todo esto si no los han cortado/quitado.
redo80 1577
20/4/2017 12:09PM
Definitivamente, si abriste la caja de la central, y no esta la batería, es por que la quitaron, por eso te da el aviso de alerta.
