[Solucionado] Instalacion Alarma A2K8 Alonso
15/3/2017 01:21PM
Hola. Quiero instalar una A2K8 a un amigo. Esto es lo que tengo pensado. Necesito que me digan si me falta algo para la instalación. También si tienen alguna recomendación. Es para una casa con 2 puertas y 5 ventanas corredizas (a estas, tengo que poner un sensor magnético en cada hoja de la ventana?) también 1 portón de entrada para el auto y otro chiquito para las personas.
1 A2k8
1 Gabinete
1 Fuente cargador switching
1 Batería
1 KPD-860RF
1 Sirena MP-1500
1 G2K8
2 Sensor de movimiento cableado
7 Sensor magnético
Cable para alarma
Resistencias
Saludos y gracias
15/3/2017 08:12PM
La parte de la alarma, creo que está completa. Lo otro, es dificil saber que es lo que necesita. 2 sensores de movimientos me parecen poco, salvo que tenga solo 2 ambientes. Yo coloco 1 por ambiente, si tiene algún tipo de abertura. A las ventanas de 2 hojas corredizas yo le pongo un magnético a casa hoja(sino tienen persianas o postigos). Al portón, depende de que tipo es, vienen magnéticos para ese fin.
15/3/2017 09:50PM
Gracias eknegrojr. Revisando el esquema de la instalación opte por poner:
1 magnético en el portón peatonal y otro magnético en el del auto (los dos en la misma zona). Tengo 5 ventanas. Voy a colocar 1 magnético por hoja de cada ventana (2 hojas por ventana). Decía de colocar solo 2 sensores de movimiento para reforzar los lugares en donde hay puerta de entrada. Tengo 2 puertas y en esos lugares también tengo ventana que están protegidas por los magnéticos mencionados antes. Las resistencias pensaba colocarlas en todos los sensores (en el borne común). Que cable me recomendas para la conexión del panel con el teclado y los sensores? una vez que comience la instalación tendré mas preguntas. Mas adelante veré de conectarle el portón corredizo y el aire acondicionado a las salidas PGM
15/3/2017 11:11PM
En las ventanas no son de mucha utilidad los magneticos...mas si son de hoja corrediza. Necesitas dos por ventana. Si se rompe el vidrio el magnetico no dispara.
Te conviene colocar sensor de movimiento en lugar de magnetico
Para que vas a colocar un teclado RF si va todo cableado? Estas encareciendo la instalacion.
Podrias agregar una sirena de interior.
Saludos.
16/3/2017 10:54AM
Hola fer_533
Voy a colocar los sensores de movimiento como me decís. Lo del teclado inalambrico es porque mi amigo tiene un terrenito en frente, que va a ser garage y la idea es poner los inalambricos en el frente ni bien termine el lugar. Saludos
16/3/2017 02:10PM
Pensaba comprar cable de 3 pares (6 hilos). Ya que tengo - auxiliar, + auxiliar, zona, com y los dos del tamper. Si no me equivoco, el tamper va conectado a la zona y el com. Puede ser esto?
Gracias por la ayuda.
16/3/2017 02:58PM
Yo utilizo de 3 y 4 pares y uso un solo COM para toda la instalación muchas veces. El cuanto a lo que decia el colega, sin entrar en discusiónes, los sensores de movimientos seguramente los querrás desactivados cuando actives en modo "presente". En el caso de que lo amerite, pondría detectores de rotura de vidrios. Sería bueno al menos la consulta a un profesional.
Un saludo
Jorge
16/3/2017 10:45PM
Gladys46 escribió:Pensaba comprar cable de 3 pares (6 hilos). Ya que tengo - auxiliar, + auxiliar, zona, com y los dos del tamper. Si no me equivoco, el tamper va conectado a la zona y el com. Puede ser esto?
Asi es. La zona de tamper debes configurarla como 24hs.
sds
