GENERAR UN PULSO CON DSC 585
hace 1 semana
Hola a todos como bien dice el titulo necesito generar un pulso cuando el sistema se arme y desarme con esta central para energizar un rele el cual lo estoy mandando al T1 que es esta en modo inpout de un GS3125. Es posible hacer esto por alguna de las PGM?
hace 1 semana
Cordial saludo.
Por favor hacer pruebas con la opción de activar salida pgm cuando sistema armado.
Ver captura adjunta:
Quedo atento a sus comentarios.
Gracias
hace 1 semana
oscarmauricio316 escribió:Cordial saludo.
Gracias
Hola, gracias por tu asistencia, el tema con la opcion programable 009 > 05 estado armado del sistema el pulso es constante no tiene corte solamente se desactiva cuando desarmo el sistema, basicamente yo necesito que cuando se arme genere un pulso de 2 o 3 segundos y lo mismo cuando se desarme, algo parecido al chirrido de sirena. te comento que esto es para cerrar otro circuito del T1 del modulo GS3125 el cual enviaria un sms de Armado y Desarmado.
hace 1 semana
Cordial saludo.
Para la opción de un pulso realizar pruebas con los atributos de la salida PGM opción 141 para PGM 1 y 142 para PGM2
Habilitando el tiempo del pulso en la opción 164.
Atributos de la Salida PGM
Además de programar el tipo de salida, usted debe también
programar los atributos de la salida PGM para cada salida.
Las opciones de la salida PGM, [09] “Falla del Sistema” y [10]
“Evento del Sistema” tienen sus propios atributos
enumerados a continuación de la descripción de cada tipo de
salida.
Las opciones de salida PGM [01], [03], [05]-[08], [11]-[20]
tienen los siguientes atributos:
Atributo Encendido Apagado
[1] ........ PGM Habilitada PGM Inhabilitada
[3] ........ Salida Verdadera Salida Invertida
Atributo Encendido: La salida se enciende
cuando es activada.
Atributo Apagado: La salida se apaga cuando es
activada.
[4]........ Salida Pulsada Salida Encendida/Apagada
Captura de atributos.
hace 1 semana
lo que te indica Oscarmauricio te va a servir 05 ESTADO DEL SISTEMA
A lo que activas el sistema se activa el PGM y el T1 manda el mensaje (ARMADO)
Y a lo que desactivas el sistema el PGM se desactiva y el T1 manda el mensaje (DESARMADO)
Si el PGM lo pones con pulso de 2 o 3 segundos el T1 te va a mandar ARMADO Y DESARMADO a la vez
Te aconsejo que pruebes lo que te indica Oscarmauricio
hace 1 semana
Gracias colegas voy a ir probando y luego les cuento como me fue!.
hace 5 horas
Gracias
Gracias con esto me funciono joya me estaba comiendo la cabeza! muchas gracias.
