Gracias
___________
Mr. X-ecutor
Mr. X-ecutor escribió:Hola, amigos de yoreparo.com; tengo un serio problema con un control remoto de la alarma de un carro que tenia un boton vencido, asi que opte por removerlo y cambiarlo por uno nuevo, pero parece que algo sucedio en el circuito porque no transmite señal, osea el led enciende si apreto cualquiera de los dos botones, pero no transmite señal. A ver si me pueden ayudar plz.![]()
Gracias
A mi me paso lo mismo. No removí el pulsador pero dejó de transmitir señal. Lo que sucedió es que el pulsador de apertura de puertas se venció y se disparaba siempre. Removí las pilas por 2 semanas y cuando las repuse dejó de funcionar. Hoy lo tengo sin el pulsador de apertura de puertas pero la apertura del baúl no me funciona.
Alguien sabe que puede estar ocurriendo? Gracias!
___________
Mr. X-ecutor
