configurar contact id alarma dsc1832
hace 1 semana
Buenas tardes colegas,
quiero hacerles una consulta.
estoy configurando una dsc1832, con formato 03- > dtmf id para capturar los eventos via alarmreceiver desde una central asterisk
mi problema radica que conozco como configurar los codigos de transmision, es decir tengo
configurado la activacion del comumicados -> 380
tengo configurado formato de comunicados ->350 03
tengo numero de cuenta de particion 311 ->1652
tengo numero a llamar 301 ->4555(ESTE COIDOG LO RECIBO EN ASTERISK Y HAGO EL TRATAMIENTO DE LA LLAMADA SEGUN EVENTO ID QUE DEBERIA RECIBIR),
tengo configurado ya el primer numero a marcar
ahora el problema es que nunca logro recibir el evento id..
la pregunta especifica seria configurar algo en los codigos 320 - 323 ??
como lo configuro habla de unos exagecimales y una tabla pero ni idea (http://cms.dsc.com/media/documents/all/PC1616-PC1832-PC1864_V4-2_NA_UM_SP_29007353R001.pdf), pag 53
Alguien que pueda prestarme el apoyo .. gracias
hace 1 semana
el número de cuenta se pone en el 310 (recuerda el abonado y 2 ff al final) y 311 (aqui solo 4 cifras 1652) , en el 350 03 03 (contact id)
ejemplo cuenta 1652
*8 + Código de Instalador + 310 + 1652*66
para probar te recomiendo contact id automático , en el 381 apagar el 7 asi se generan reportes automaticos de contact id
http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/programar-comunicador-dsc-1832-contact-id-t1427702.html
http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/envio-senales-en-cid-dsc-pc1616-a-central-de-monitoreo-t1335022.html
usa el buscador tienes más hilos de ayuda
redo80 1444
