[Solucionado] Configuracion Modulo Comunicacion Babyware
20/4/2017 10:59AM
Buenas Tardes,
Al iniciar la comunicacion del Babyware con la SP6000, teniendo conectadas los modulos IP150, VDMP3 y PCS250, me salen solo los modulos IP150 y VDMP3 con sus seriales y sus voltajes respectivos pero el PCS250 no salia, yo lo agregue pero me sale como si no estuviera presente, no sale ni voltaje ni serial, sale "The module is Offline"
Entrando en el IP del sistema paradox, me salen los tres detectados y sus seriales bien, pero no dentro del Babyware.
Alguien sabe como se puede poner ese modulo activo y q se vea en el Babyware?
Muchas gracias,
20/4/2017 05:10PM
Que yo sepa, si se monta solo el pcs con la central si aparece en el babyware pero si se conecta el pcs a traves del ip150 para hacer un combo no sale en el babyware, solo puedes comprobar que está y que esta registrado con la central de alarmas a traves de la web accediendo directamente al ip150.
