Como Instalar Control Remoto a DSC 585 ?
17/9/2008 11:39AM
Hola A todos!!
Amigos de Yoreparo hace como mes y medio Consegui un Control Remoto Inalambrico de la marca HAGROY Mod. RX-1411 KIT SKAYNET 433.92 MHz. en el Manual dice que se puede conectar a cualquier Alarma y Cerca Electrica. y nose como Conectarlo en una Alarma DSC585 La placa del control remoto que va Conectada en la en la Placa de la DSC trae unos bornes con 1.(+) 2.(-) 3.NO 4.COM 5.NC y nose como irian conectados en la placa de la DSC??
y Disculpando mi Ignorancia, quisiera saber que funciones Haria el Control Remoto enlazado en la Alarma DSC585??
Muchas Gracias por Todo de Antemano.
Un Abrazo!!
Jorge H. desde Honduras
02/10/2008 08:30PM
El positivo (+) y el negatico (-) van conectados a la salida auxiliar del panel dsc y las salidas de la 3 a la 5 son los contactos del rele 3.no= normalmente abierto 4.com=comun y 5.nc=normalmete cerrado
segun como quieras puedes conectarlo con el 3 y 4 con la resistencia de 5.6k en paralelo o entr 5 y 4 con la resistencia en serie.
el contro inalambrico te sirve para conectar en una zona programada como panico o como key para activar o desactivar el sistema.
