[Solucionado] Ayuda Programacion de paradox sprit 728+
28/7/2009 08:20PM
Necesito programar una paradox sprit 728 y no tengo el manual y ni idea como estrar a programacion es que siempre e programado puras power les dejo esa mision
las Sonas son:
z1 Puerta principal (20 segundos de tiempo entrada y salida)
z2 Rayo living
z3 perimetro
z4 panico audible
sirena 3 minutos
y si tienen el munual de usuario pero eso es lo demenos gracias por su ayuda
29/7/2009 12:50AM
Buenas noches Hunterdbz, te voy a indicar los pasos para que programes tu central Paradox Sprit. mod. 728.
Paso 1 Entrar en programación: (Tecla ENTRAR + cod. 282828) este es el cod de factory,
IMPORTANTE !!! Debe siempre parpadear la tecla ENTRAR, esto te indica que estas en modo de programación.
Paso 2 Programar Zonas 2 y 3: ( pisar teclas 1+0+4+2+3, luego tecla ENTRAR )
Paso 3 Programar zona 4: ( 1+ 0 + 0 + 4, luego tecla ENTRAR )
Paso 5 Tiempo de entrada y salida ( 0+4+9 + 020 + 020, luego tecla ENTRAR )
Paso 6 Tiempo de Sirena ( 0+5+2 + 180, luego tecla ENTRAR),
Para Salir de Programación: Pisar tecla ( ENTRAR , ENTRAR, BORRAR )
Espero haber sido util.
Saludos.
31/7/2009 06:05PM
MIRA HERMANO SI GUSTAS CONTACTAME Y TE PASO EL MANUAL EN ESPAÑOL Y DETELLADO PARA QUE LO ENTIENDAS, Y SI TIENES ALGUN PROBLEMA SOLO ESCRIBEME Y PRONTO TE AYUDO CON GUSTO....
alarmas.guardian@gmail.com
messenger: cesar@alarmaselguardian.com
Very Happy Smile
