Alarma X28 problema con sensor magnético
16/3/2017 11:17PM
Hola. Tengo una central N8 MPXH de X28 que estoy tratando de instalar. Pude configurar los sensores de movimiento MPXH correctamente, pero estoy teniendo un problema con un sensor magnético blindado que quiero colocar en la zona 2.
El problema es que el sensor me figura como cerrado incluso cuando le alejo el imán. Tengo mis dudas si el producto vino fallado de fábrica o lo rompí yo al conectar algo mal. Existe posibilidad de conectar mal el sensor de manera tal que se haya roto?
No conecté ningún tipo de resistencia de fin de linea en los magnéticos, es correcto eso?
Adjunto imagen de la conexión actual.
Por favor, diganme si ven algo incorrecto.
Saludos.
17/3/2017 01:21PM
primera opcion: puentea la zona 2 de la central para descartar que sea una falla de central.
segunda opcion: con un tester, testea el sensor con el iman para saber si es o no en sensor magnetico.
avisa..
17/3/2017 02:01PM
colo2018 escribió:primera opcion: puentea la zona 2 de la central para descartar que sea una falla de central.
avisa..
Hola! gracias por la respuesta. Puentendo las zonas funciona perfecto, me las marca como "normal" a todas.
Hice la prueba con un tester de continuidad y el sensor magnético siempre marca cerrado aunque le elejo el imán. Hasta acá pareciera que el sensor está roto.
Lo raro es que tengo otro sensor magnético común (no blindado), que anda bien para la prueba del tester, pero cuando lo conecto a la central me hace algo similar.
A vaces separo el imán del sensor y la zona sigue marcada como "normal". Si le doy unos golpecitos al sensor y vuelvo a separar, la mayoría de las veces abre y marca la zona como "anormal". Pero eso debería ser algo inmediato y sin necesidad de dar ningún golpe imagino.
Se les ocurre que puede ser?
Respecto de la conexión que figura en la foto, parece que está todo bien?
Saludos.
18/3/2017 12:37PM
Acabo de darme cuenta de algo más.
Cuando conecto los sensores magnéticos a la central a través del teclado LCD, funcionan perfecto (abren cuando separo el imán y cierran cuando lo acerco).
Pero, en cambio, cuando conecto el mismo sensor a la central directo (como muestra la imagen), mayormente el sensor queda cerrado aunque alejo el imán.
Lo raro es que sucede solamente cuando se conecta en la placa de la central y no en el teclado.
Tienen alguna idea de que puede ser?
Probé con varios sensores magnéticos y todos hacen lo mismo.
18/3/2017 02:16PM
Cuando decis.." coloco el sensor en el teclado LCD...", te referis a los terminales con cable blanco que salen del mismo teclado??
Si no me equivoco ese terminal reporta a la zona 1 .
Si colocas el sensor magnetico a otra zona que no sea la 2 hace lo mismo??
Tenes algun sensor inalambrico ademas en la zona 2 que pueda estar mostrandote zona cerrada?
18/3/2017 02:32PM
rapicalcos escribió:Cuando decis.." coloco el sensor en el teclado LCD...", te referis a los terminales con cable blanco que salen del mismo teclado??
Exacto, los dos cables blancos que salen del teclado LCD además de la conexión MPHX.
El terminal magnético conectado al teclado se puede reportar en cualquier zona, configurable desde el teclado. Yo lo puse en zona 2.
El problema persiste independientemente de la zona donde lo conecte. Probé con la 1, 2, 6 y 7 y siempre pasó lo mismo.
No tengo ningún sensor inalámbrico. De hecho tengo la central sobre la mesa y solo tengo conectado 2 magnéticos (1 a la placa y 1 al teclado), el teclado y un sensor de movimiento MPHX configurado en zona 3. Todo está funcionando con alimentación de batería por ahora, sin conectar a 220V.
Estuve leyendo en internet que se le suele colocar resistencias al circuito de los magnéticos, y me pregunto si será eso lo que me está faltando. Pero en un local de X28 me dijeron que estas centrales no necesitan las resistencias.
La verdad que no sé. Se me agotaron un poco las ideas.
20/3/2017 10:07PM
Buenas noches. Entonces anda mal el sensor magnetico ! Suelen fallar y cuando los golpeas funciona... La ampolla aveces suelen fallar..
