alarma pc 585
04/9/2009 05:47PM
como puedo saber un codigo de acceso de esta alrma
05/9/2009 09:21PM
Si no sabes el codigo de instalador tenes la opcion de resetear la placa haciendo un puente. Si la placa esta bloqueada para hacer esta funcion, hay una opcion de puentear el micro con un COM y con esto puedes ingresar a la programacion con el codigo de fabrica para luego en el paso 999 resetear a valores de fabrica.
Busca en este foro que hay varios temas ya tratados sobre esto ya que explicarlo de nuevo seria muy tedioso.
Suerte!
05/9/2009 09:22PM
Suerte!
06/9/2009 09:49PM
el puente es en el micro pin 4 contando de derecha a izquierda la parte de abajoo y luego pones el codigo de fabrica y ya estas dentro de la programacion , puedes cambiar entrando en la seccion 007 coloca tu codigo y listo .. espero que te sirva
28/9/2009 04:36AM
Te explicaron correctamente. Pero es en el paso [006] que debés introducir primero (código de instalador), para que en el futuro, no tengas que volver a hacer el puente. Después. Sí. En el [007], pones el codigo maestro.
28/9/2009 04:52AM
http://www.dsc.com/ DATE DE ALTA PARA QUE TENGAS ACCESO Y DERCARGES------------------------------------------------------http://www.control-24.com.ar/manuales/DSC/programar_duress.php
28/9/2009 04:53AM
http://www.control-24.com.ar/manuales/DSC/programar_duress.php----------------------------------------------------------------TE INVITO QUE VISITES NUESTRA PAGINA WEB --------http://www.alertsecurityusa.com/
