alarma paradox sp 4000
hace 1 semana
Hola
Me empezo a sonar la sirena en forma de pulsaciones permanentes y chillido corto, avisa de alguna falla? Solo cuando la desconecte de bateria y de la red electrica se detuvo. Que solucion puede tener? Gracias
hace 1 semana
Buenas.
Que sensores tiene instalados?
Un saludo.
hace 1 semana
Tienes zonas como fuego . Parece que o pulsaste fuego en teclado o te saltó una zona de fuego.
redo80 1533
hace 1 semana
Hola
gracias por las respuestas. Tiene dos sensores Bosch Tritech solamente y esta ubicada en una obra en dos habitaciones cerradas solo con control remoto sin teclado. Puede ser que avise que la bateria se agoto? Tiene mas de dos años.
hace 1 semana
Buenas.
Puede que sea por baja bateria. Normalmente se cambian a los 3 años, pero si es una obra, que puede que se vaya la luz y vuelva con frecuencia, la bateria de la central dura menos.
Un saludo.
hace 5 días
tatomarcelo8000 escribió:Hola
para ver el fallo debes pulsar la tecla [fallo] en el teclado y te marcará cual es el fallo.
redo80 1533
