Alarma DSC 585 - Armar desactivando una zona.
02/3/2012 05:09PM
Hola.
Quisiera consultar cual sería la mejor manera de poder configurar una alarma DSC 585 con teclado LED 1555.
En la zona 1 tengo los sensores de apertura con retardo para ingresar o salir.
En la zona 2 tengo los sensores de movimiento con retardo para ingresar o salir.
En la zona 3 está anulada con su resistencia.
En la zona 4 tengo los pulsadores de asalto.
Lo que necesito es que en algunas oportunidades poder estar dentro del local con la alarma armada, pero que no suene por los sensores de movimiento.
También si es posible y a la vez que los sensores de apertura en una activación normal tienen retardo configurarla para que se dispare sin retardo.
Es decir, si estoy dentro del local quisiera anular los sensores de movimiento y a la vez que se dispare inmediatamente si se detecta que se abre una puerta.
Gracias.
02/3/2012 05:32PM
Programa lo siguiente:
*8 (codigo instalador)
001
01
06
Y terminado.
Funcionamiento:
1)Como armar el sistema para que la zona 1 no tenga retardo y no funcione la zona 2: Pulsar *9
2) Como armar para que la zona 1 séa retardada y no funcione la zona 2 : Introducir código, pero NO abrir la puerta.
3)Como armar para que funcione todo normalmente: Introducir codigo y abrir un contacto de zona 1 (puerta de entrada/salida)
Saludos! Cool
romer61 4506
09/3/2012 02:18PM
en programacion debes hacer lo sgte:
*8 codigo enstalador
seccion 001 luego
01 zona 1 teniendo encuenta que esta es la entrada ppal
06 zona 2
05 zona 3
05 zona 4
05 zona 5
por ultimo 2 veces numeral
09/3/2012 05:47PM
todo perfecto pero la z4 tiene que ser 24hs
09/3/2012 09:30PM
Cristianfain tiene razón, voto por la solución de romer61 si me lo permiten, saludos.
