[Solucionado] Alarma DCS 585
hace 21 horas
Hola tengo una alarma DSC 585 teclado PC 1555RKZ. Ya esta instalada con sensor en la puerta (zona 1) y uno de movimiento (Zona 2), el tema es que cuando entro para desactivar abro la puerta y me da el tiempo para desactivar, pero me detecta el sensor de movimiento y no llego a desactivarla.
La preguntas es tendria que poner las la zona 1 y 2 con demora? Como lo hago?
Ya en otro tema igual me dieron la solucion, anduvo, pero ahora no se que le paso q me vuelve a haver lo mismo, nunca se quedo sin bateria, la unica modificacion fue el sensor de movimiento que lo movi un poquito.
Esta era la solucion anterior
Cita:Como dice el colega, * 8 + 5555 + 001 + 01 + 05 + #
los tiempos:
005 + 015 + 000 + 020 + 004 + ##
Un saludo
Jorge
[/quote]
hace 21 horas
Al entrar te detecta el sensor 2?
redo80 1565
hace 20 horas
Si, detecta el 2 que es el de movimiento y el 1 que es magnetico de la puerta, estaba andando, pero ya no me da tiempo a desactivar que suena como loca
hace 20 horas
Bueno la configuración que tienes; el sensor 1 esta como 01 (retardo 1) y sensor 2 PIR 05 (interior, presente-ausente) que es similar a interna, recomiendo la cambies a 06 (Retarda, presente-ausente) que tomara el tiempo de retardo 1, así tendrás los 2 sensores con el mismo tiempo de retardo, y si necesitas armar la alarma en modo presente solo se activara el sensor de la puerta y el de movimiento no, permitiéndote estar dentro sin que se active la alarma, adicional a esto si tienes habilitado salida rápida, te permitirá salir del lugar sin desactivar y volver a activar la alarma, solo presionando *0
Puedes verificar en la sección [015] este encendido el 3.
Salu2.
xoxul 12
hace 18 horas
y como se aria? xq no entiendo nada jaja
hace 18 horas
seguramente la pusiste como sona instantanea.
pondes definirla como zona con demora , o como zona interior demorada, esto sería así:
*8+5555+001+01+ 02+- -
*8+5555+001+01+25+- -
rubenvgg 1461
hace 18 horas
hace 18 horas
rubenvgg escribió:seguramente la pusiste como sona instantanea.
*8+5555+001+01+ 02+- - (--) eso seria numeral? # o que iria ahi?
hace 17 horas
para descartar haz esta prueba con zona 1 y temporizadas:
5555 cod inst de fábrica
* 8 5555 001 01 01 # #
también revisa no tengas habilitado error de salida :
* 8 5555 013 (aqui mira esté apagado el 3) # #
redo80 1565
hace 16 horas
no tira errores.
Lo quue quiero es poner una demora de 20 segundos antes q suene cuando quiero desactivar, y como te decia cuando entro me toma la zona 1 y 2
hace 15 horas
Bien solo tenias que hacer lo siguiente envase a lo que ya tenias en tu pregunta
"Cita:Como dice el colega, * 8 + 5555 + 001 + 01 + 05 + # solo debes de cambiar el 05 por 06
los tiempos:
Un saludo "
los tiempos en desglose
005 sección para asignar tiempos
015 tiempo de entrada 1 en segundos; si quieres que sea 20 segundos para la entrada una ves
abres la puerta donde esta el imán o cuando te detecte el sensor de movimiento.
000 tiempo de entrada 2 en segundos
020 tiempo de salida en segundos; cuando activas la alarma es el tiempo para abandonar el
lugar.
004 tiempo en que sonara la sirena en minutos.
xoxul 12
