[Solucionado] Alarma Alonso A2K4, problema configuración de remoto
hace 3 días
Buenas tardes comunidad!
Soy un usuario común, que luego de varias semanas y muchos manuales leídos logré hacer andar la alarma Alonso A2K4, tiene control remoto RX-100.
Tengo configurados 2 usuarios el 06 (master) y el 07
La consulta es: cuando configuro el primer remoto según manual: configurar dipswicht (los 3 en ON), boton aprender (se enciende el LED), botón del control remoto (destella el LED), ingreso código de usuario 06 o 07 desde teclado (ahí pasan unos segundos el teclado emite sonido biri biri bí), queda el led prendido de la central de control remoto y no pasa mas nada. Debo desconectar alarma y batería para volver a la normalidad. Si el paso estuviera bien hecho el LED del receptor remoto debería destellar y apagarse.
Luego enciendo la central pero el remoto sigue sin funcionar, aprieto su botón (cualquiera) destella el LED del receptor remoto pero no pasa nada.
Alguna idea?
Como siempre muchas gracias por la ayuda
hace 3 días
Hola.
Si son mas de 2 beep, hay un error, tal vez, al ingresar código de usuario.
Intenta grabar un boton para armar/desarmar?
Jorge
hace 3 días
hola Jorge, muchas gracias por responder
Intento grabar un botón con la función armar/desarmar tal como vos decís.
probé con los códigos de usuario y varios mas por las dudas que estuviera haciendo algo mal. La secuencia exacta de lo que hice está en detalle al inicio del post.
hace 3 días
A ver. El tema es el siguiente:
El usuario maestro esta guardado en programación en el comando 01(de fábrica, 1234) como usuario 1 y los atributos de ese usuario, están grabados en el comando 06.
También se puede cambiar este codigo maestro haciendo la secuencia de ingreso de usuarios.
Ejemplos.
* + 5 + 1234 + 01(usuario 1) 1234(queda igual) y los atributos se cambian en el comando 06.
* + # para salir o puede seguir cargando usuarios.
Agregar otro usuario.
* + 5 + 1234 + 02(usuario 2) 2222 y los atributos se cambian en el comando 07.
Si creo usuarios 6 y 7, esta sería la secuencia.
* + 5 + 1234 + 06(usuario 6) 6666 y los atributos se cambian en el comando 11.
* + 5 + 1234 + 07(usuario 6) 7777 y los atributos se cambian en el comando 12.
Verificar y comentar.
OJO -NO OLVIDAR AL MENOS código de programación y en lo posible código maestro(usuario 1).
Un saludo
Jorge
hace 1 día
Estimado Jorge, muchas gracias por tu tiempo y por responder.
Seguí al pie de la letra tu secuencia (sabiendo que luego puedo cambiarle la clave a los usuarios). Todo eso salió perfecto (ningún bip de error en el ingreso de los nros).
Luego con los usuarios creados y configurados voy al tema llaveros.
Configuro swicht (los 3 en ON / activar desactivar), presiono botón de progración en el recpetor del remoto (el led queda prendido fijo a la espera de la presion del botón en el control remoto), presiono botón N1 del remoto (el led titila 6 veces y queda prendido a la espera de que ingrese un nro de usuario), voy al teclado e ingreso 06 (pasan unos segundos como si la alarma esperara que ingrese mas digitos y luego me suenan 3 bip de error). Prové con otros usuarios y TAMBIEN prové ingresando el usuario con *06 tras los cual se arma la alarma y debo apretar el código del usuario 6666 para desarmarla (la luz LED del receptor remoto se apaga, pero el remoto quedá sin programar, no activa ni desactiva).
Sinceramente decidí instalar la alarma, porque me apasiona aprender estas cosas hace años había instalado una DSC pero sin control remoto, ahora esta Alonso que bueno... solo me faltaría la configuración de los remotos.
muchas gracias por tu ayuda Jorge, si aún tenes ganas, espero mas instrucciones.
hace 1 día
El teclado está pidiendo la clave de 4 dígitos del usuario 6.
* + 5 + 1234 + 06(usuario 6) 6666.
Para este ejemplo, era usuario 6, clave 6666, por lo que debe ingresar 6666 en el teclado.
Si podemos, ayudamos.
hace 39 minutos
Estimado Jorge, gracias a tu ayuda he podido configurar los dos remotos, el error principal es que yo asignaba al control remoto el nro de usuario y parece que la alarma quería que le ponga la clave del usuario durante la programacion.
Así y todo al realizar la programacion de esta manera: boton programar + apretar el boton 1 del remoto + poner 6666 (clave del usuario 06), en ese paso se arma la alarma durante la programación e inmediatamente presiono nuevamente 6666, se desarma y se apaga la luz led de programacion del receptor remoto.
Y una duda que me queda en la secuencia de comandos que me pasaste en el mensaje anterior
* + 5 + 1234 + 07(usuario 7) 7777 y los atributos se cambian en el comando 12.
Que funcion cumple el nro 5 ingresado al principio de la secuencia, o sea porqué este 5 se suma al usuario 7 para cambiar el comando 12.
Te agradezco sinceramente tu ayuda, ya está todo en marcha, me imprimí tus respuestas para analizar y tratar de entender bien tus consejos.
un abrazo
Diego
