[Solucionado] A2k4 no llama a teléfono
14/2/2013 08:37PM
Hola a todos. Me voy de viaje y necesito programar el llamado telefónico ante disparo de una alarma a2k4 PC777.
He conectado los cable telefónicos a los terminales ring/tip de la central y chequeado que hasta allí haya todo de marcado. El mismo es residencial.
programé la alarma segun intrucciones que recibí de este foro.
*8 CODIGO INSTALADOR
CODIGO 34 / 1011101
CODIGO 38 / NUMERO DE TELEFONO CELULAR *4
CODIGO 39 / NUMERO DE TELEFONO *4
CODIGO 43 / 0111
CODIGO 46 / 3000001
La alarma está particionada en dos. Una la casa con disparo instantáneo y el negocio con un retardo de disparo.
En el código 34 el manual dice partición de teclado y no se si se refiere a dos teclados o dos zonas. Por ahí puede estar el error y no logro que ante el disparo llame. Si tienen la solución se los agradeceré.
18/2/2013 04:47PM
hola amigo, aca los pasos.
*8 + codigo instalador 5555 (por defecto)
Comando 23 - 000
Comando 34 - 0010001
Comando 38 - xxxx-xxxxxx*4 (aca tu caracteristica sin el 0 y numero sin el 15 y con *4 finalizas el discado.) igula con los comandos 39-40-41
Comando 43 - 0011
Comando 46 - 3000000
Comando 47 - 00000
Para manejar los tiempos en las zonas no hace falta particionar la central tenes que usar el Comando 21 y el Comando 25 para manejar la definicion de zonas.
comentario
03/3/2013 09:06PM
pichon_r escribió:hola amigo, aca los pasos.
Comando 23 - 000
Comando 43 - 0011
Comando 47 - 00000
Disculpa por tardar tanto en responder pero en realidad me fui sin poder programarla. Ahora que estoy haciéndolo no funciona.
1ro. Por que en el comando 23 cambias de 011 que tengo a 000.
2do. Si no coloco el 15 telefónica dice que no corresponde a un abonado en servicio. Gracias
05/3/2013 02:04AM
Comando 23 - 000
Comando 43 - 0011
Comando 47 - 00000
hola,
1ro- si tenes un solo teclado tenes que poner 000 para que ambas particiones se manejen del mismo teclado... en caso de tener dos teclados le das una partición a cada teclado. (pero nunca mencionaste tener mas de un teclado).
2do- acá en mi pueblo uso CLARO o PERSONAL- ambos se discan sin el 0 y sin el 15. (no olvides de poner *4 que le da fin al discado).
espero haberte ayudado.
05/3/2013 09:29AM
No. No tengo dos tlecados. Tengo uno solo particionado en dos. Cuando coloco 000 me desaparace una de los led quedándome sólo particion 1. Cuando la activo me lo hace en la casa y en el negocio. Teniendo dos tengo una clave para cada una y a vluntad activo o desactivo cada una. Está mal esto?
06/3/2013 03:08AM
nono, esta muy bien a vos lo unico que te interesa es el primer 0, que con ese le estas diciendo al panel que el teclado 1 (el unico que tenes) pertenece a la particion 1y2.
La asignacion de particiones al teclado 2 y 3 no importa. (porque no los tenes).
